Czy moge założyć takie felgi??
  • grzesiek022
    • 22
    No właśnie - czasami trzeba porostu jechać dalej (bo jest się w trasie) i można sobie trochę poprawić warunki podróżowania - zamiana kol to nie jest jakiś tam wielki myk, tym bardziej ze jak już się zmienia jedno kolo i połowa bagażnika leży w rowie ;-) - to zmiana dwóch kół nie jest dużo bardziej pracochłonna
    Raczej oczywiste zdaje się, że tak nie można jeździć - no ale co jest mniejszym złem ?
    ps. Mi instruktor jazdy mówił tak: jak już złapiesz gumę to nigdy w piękną słoneczna pogodę, tylko na ogól jak jest deszcz, noc i/lub mróz :lol:
  • sylwester.kida
    • 47
    Witam ponownie. Zakupiłem ostatnio dwa komplety felg do mojej OII i w związku z tym mam mały zgryz, sa to felgi 17x7.5 Et 42 zamiast 17x7 Et 54 i 15x7 Et 39 zamiast 15x6 Et47 w zwiazku z tym mam pytanie czy inne et maże mieć jakiś wpływ na auto, jego zawieszenie (trwałość, prowadzenie). Na 17 już jeżdziłem i nie odczułem jakis specjalnych minusów poza troche cięższym startem niż na zimowych 15 w końcu to opony 235, a 15 dopiero co kupiłem i nie wiem jak będzie z nimi
    • Bulikowy
      • 353
      Masz opone 235 na feldze 17/7 ?? Im mniejsze Et tym szerzej bedzie stał samochód i stabilniej bedzie sie prowadzil. Jeszcze kwestia przycierek, ale na szerokosci 7" moze nie bedzie problemu.
      • slavi
        • 422
        Re: Czy moge założyć takie felgi??
        u mnie jest 17x7 ET35 i jeszcze nic nie otarło.
        przy tych 15kach też dużo szerzej nie będzie - ciut ponad centymetr ;-)
        • Bulikowy
          • 353
          A jaka opona na 17" ??
          • Maru 123
            • 4660
            Bulikowy, 225/45
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • slavi
              • 422
              Standardowo to 225 jest. ale widziałem (nie na octavii) 235 - balon ciut większy. Będzie jeszcze minimalnie szerzej ale trudno powiedzieć ile i czy nie będzie wtedy zahaczać przy dobijaniu na skręconych kołach i np krawężniku.
              • Bulikowy
                • 353
                ale interesuje mnie opona sylwester.kida, bo ma felge 17/7,5 i opone 235/?. Tak z ciekawości
                • sylwester.kida
                  • 47
                  tak na kołach 17-sto calowych mam założone opony dunlop sport maxx 235x45R17 przy szerokości felgi 7,5 cala, ale niedługo zmieniam opony na przodzie na Continental SportContact 3 w rozmiarze 225x45, a taką szerokość opon mam bo zakupiłem kompletne koła po bardzo okazyjnej cenie.
                  • leszekmw
                    • 5356
                    w związku ze zwiększeniem i to dość znacznym et możesz mieć bicie przy pewnych zakresach prędkości , w zasadzie powinno być na pewno.,,
                    Bulikowy, gdyby producent/konstruktor doszedł by do takich samych wniosków to zapewne ustalił by to et mniejsze , ale jednak tego nie zrobił....
                    GVI 1.4TSI
                    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                    • Bulikowy
                      • 353
                      leszekmw, no tak bo ustalił złoty środek. Ale chyba rzeczą oczywistą jest, że im szerzej tym mniej buja budą
                      • slavi
                        • 422
                        Niektórzy wulkanizatorzy twierdzą, że jak po wyważeniu koło się zdejmie obróci o ileś stopni i zamontuje znów na wyważarce to będzie biło.
                        Do mnie to nieprzemawia. Według mnie poprostu mają niedokładnie skalibrowane wyważarki i jeszcze tolerancję sobie +-5gram ustawiają, i wtedy nie ma siły po obróceniu i założeniu musi bić.
                        To takie tam lenistwo, a +-5 gram nie wszyscy wyczują bicie. ... Ludzie z kwadratowymi kołami jeżdżą i nic nie czują.
                        • sylwester.kida
                          • 47
                          ja jeżdziłem na tych kołach z prędkościami dochodzącymi do maksylmalnych czyli około 180-200 i bicia jako tako nie odczułem, a jestem na takie rzeczy cholernie uczulony, mnie chodzi bardziej o trwałość zawieszenia, łożysk i innych elementów.
                          Jedną z niepodważalnych zalet jest większy komfort na mniejszych nierównościach i np na bruku.
                          A jeżeli chodzi o złoty środek znaleziony przez producenta to jak tłumaczyć że w tym samym aucie zaleznie od średnicy felgi można(należy) montować felgi z ET=47/50 lub 54mm, przecież wszystkie felgi mają środek symetri w tym samym miejscu, a rozbieżność to 7mm to tyle co w kierunku moich felg czyli 47-42=7mm.
                          Co do bicia felg po wyważeniu i ponownym założeniu na wyważarkę to nic w tym dziwnego bo nie ma szans na idealne wyważenie zawsze będzie jakiś margines błędu.
                          • leszekmw
                            • 5356
                            slavi, jest to standardowe ustawienie wyważarek , zapewniam Cię że nie wyczujesz 5gr różnicy. ja czasami ustawiam do 4 gr ale to w przypadkach problematycznych , gdy nie wiadomo od czego się bierze bicie
                            sylwester.kida, pojeździj jeszcze trochę , to nie będzie bicie ( o ile wystąpi) przez ały czas może ono występować przy małym zakresie prędkości np. 90-105km/h , zazwyczaj na równej szosie , często przy przyśpieszaniu.
                            co się tyczy zróżnicowanego et zazwyczaj jest ono spowodowane różną szerokością felgi , poza tym w biurach konstrukcyjnych samochody projektują raczej fachowcy którzy różne zależności między et , szerokością felgi , masa koła maja w małym palcu pewnie i nie nam sie z nimi sprzeczać.
                            różnica w et 3-5mm jeszcze jest do przyjęcia ale przy różnicy 8-10mm w zasadzie musi ci bić kierownica , jak nie teraz to zacznie po paruset kilometrach , prawie zawsze tak jest. zakładałem teraz do siebie et37 i zdjąłem po 100km ,nie dało się jechać.
                            GVI 1.4TSI
                            • sylwester.kida
                              • 47
                              Zrobiłem na tych kołach około 1000-1500 km i nic się nie działo, co do bicia mogłeś miec lekko ugiętą felgę. teraz po zimie (mieszkam za granicą) założyłem letnie i dalej nic.
                              Ale kupiłem alufelgi na zimówki i jest tam et 39 , więc zacząłem szukać informacji na temat et, i przed chwilą znalazłem kalkulator i tekst na opony.com.pl o tym, że producenci projektują auta z pewnym marginesem i do około 1% zmianiy ET w stosunku do szerokości auta będzie wszystko działało (szerokość OII kombi to 1532mm a 1% to ~15.32mm).
                              Różnica mojego ET to 12 mm a więc mieszczę się w normie i może moge mieć nadzieję że wszystko będzie działało bez problemów.
                              • fernando
                                • 1890
                                Zamieszczone przez leszekmw
                                To dotyczy tylko przodu, tak? Podobno poszerzenie rozstawu kół na tylnej osi za pomocą dystansów poprawia prowadzenie auta, zwłaszcza na zakrętach. Poza tym nie rozumiem, dlaczego z tyłu jest mniejszy rozstaw kół niż z przodu...
                                  Witam.
                                  Własnie załozyłem do mojej OCTAVI nowe felgi i opony...
                                  Alufelga 17"x 7" ( 5x100 ET 40 ) , opona 205/50/17' w porównaniu z seryjnymi oponami 15' auto przestało sie trząść jak galareta i kołysać sie w czasie jazdy.
                                  myślę, że Kolega z 1 postu nie ma co dywagować...jak kupione trzeba załozyć...i zobaczyć jak autko bedzie się zachowywało...ja też miałem obawy co do 17 w Octavi...
                                  Nadmieniam , że mam nówkę Octavie prosto z salony, przejechane około 230 km..i już zmieniłem w niej kółeczka.... :szeroki_usmiech wczesniej miałem 17 w mondeo III i też autko prowadziło się super....
                                  Podstawa to porządne oponki i dobre felgi...ja kupiłem nowy komplet w sumie za około 3 500 zł...mam nadzieję że spisze sie tak jak sobie tego rzyczę...bo autko od razu odżyło... :diabelski_usmiech
                                  ...a co do bicia przy wiekszych predkościach...niestety kłania sie sprawdzanie ci śnienia...a i wyważnie koła tez potrafi dac znać o sobie...w modeo wywazałem koła dwa razy...bo miałem wrazenie ze jedno z nich lekko bije...ale w koncu wszystko było ok.....tak na marginesie...Panowie z serwisu w salonie w Zielonej Górze ...raczej dziwnie sie patrzyli na mnie jak powiedziałem ze zmieniam w tym autku od reki opony i felgi na moje... :diabelski_usmiech ....a co mi tam....gwarancja gwarancją....a autko bedzie serwisowane u nich tylko w konieczności...( w ramch przeglądów)
                                  pozdrwiam serdecznie
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    sylwester.kida, w takim razie gratki , aj a pewnie tą felgę miałem ugietą..
                                    jutro popatrzę sobie na te ich marginesy :diabelski_usmiech - 15mm :roll: :twisted: .
                                    klimę w zimie tez trzeba włączać. tak pisze wszędzie.
                                    fernando, tak , przodu. co się tyczy tyłu , nie wiem , nie wypowiadam się , a le nie sądzę żeby mniejszy rozstaw kół z tyłu był spowodowany oszczędnością materiału :diabelski_usmiech
                                    GVI 1.4TSI
                                    • sylwester.kida
                                      • 47
                                      bicie kierownicą jest spowodowane niewyważeniem lub krzywizną kół i zależnie przy jakiej prędkości jest to powodowane tylnymi lub przednimi kołami, miałem takie objawy kiedyś w golfie 4 i w grudniu w mojej OII bo pokrzywiłem koła (wszystkie cztery) i przekładając je na wszystkie możliwe sposoby zapoznałem sie z tematem dogłębnie.
                                      Co do większego rozstawu kół z przodu jest to podyktowane lepszymi właściwościami jezdnymi i precyzyjniejszym kierowaniem.
                                      podobno wszystkie samochody sportowe i wyścigowe mają tak od bardzo dawna.
